Zamieszczone przez SS
Światła w kabinie i bagażniku- nie działają
Tak jak w temacie...
Wróciłem po 2-tygodniowych wczasach i od razu zonk. Nie świecą światła w kabinie i bagażniku (żarówki w lusterkach i wszystkie inne świecą). Zacząłem od bezpiecznika- wymieniony, niestety problem dalej pozostał. Napięcie cały czas jest. Więc chciałem podpiąć samochód pod kompa- jak na złość VCDS nie wykrywa mi kablatylko mam komunikat
"Port status: OK
Interface: Not Found!"
Nie wiem co jest, więc napisałem już do kolegi innova od którego kabel kupiłem, może jakoś pomoże. Tak więc pomysły już mi się wyczerpały, na razie nie mam możliwości diagnostyki komputerowej. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać?
A tak na dokładkę, laptop (w zasadzie matryca) też mi się zepsuła. Piątek 13-stego, ehhh....Życie to nie je bajka, to je bitwa!
Wymieniłem 15 od oświetlenia, natomiast złącza nie dotykałem ponieważ problem z kablem tkwi gdzieś indziej, po podłączeniu do laptopa i wciśnięciu w opcjach przycisku TEST, dostaję komunikat który napisałem powyżej (wcześniej, gdy wszystko było ok pisało
Port status: OK
Interface: Not plugged into a car!)
Aha, gdy podłącze kabel do auta, lampka przy wtyczce kabla OBD II zapala się na czerwono, a po chwili na zielono, tak jak to było wcześniej... Więc być może problem jest z VCDS-em.Życie to nie je bajka, to je bitwa!
Dafik88, Cofnij datę w systemie przed 30 sierpnia a kabel powinien ruszyć , problem opisany tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...asc&start=1600 .
Nie jesteś odosobniony w tym problemie .
Tak więc problem z kablem udało się rozwiązać (dzięki Wojtenio, dla Ciebie punkt za pomoc), więc po przeskanowaniu pojawiły się takie oto błędy związane z brakiem oświetlenia:
2 Faults Found:
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
012 - Electrical Fault in Circuit
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
009 - Open or Short to Ground
wszystko tak jak wcześniej, nie świeci oświetlenie w środku (tj. lampki w podsufitce zarówno z przodu jak i tyłu) oraz oświetlenie bagażnika, pozostałe podświetlenia działają bez zarzutu. Bezpiecznik wymieniony, napięcie jest, światła nie ma. Jestem raczej laikiem w sprawach elektryki, może ktoś ma pomysł co sprawdzić, od czego zacząć, gdzie może tkwić problem? Z góry dziękuję za każdą sugestięŻycie to nie je bajka, to je bitwa!
gdzieś masz jakąś zwarę
popatrz przy lampce czy nic się nie nadpaliło->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Problem rozwiązany
Sprawdziłem wszystkie lampki- brak jakichkolwiek śladów zwarcia. Więc dla świętego spokoju postanowiłem sprawdzić jeszcze raz bezpiecznik gdyż nie dawał mi spokoju. I co sie okazało- po dokładnym przyjrzeniu się drucik, który biegnie w środku, w jednym miejscu był jakby przerwany, było to ledwo widoczne, ale jednak można było zauważyć. Pojechałem więc kupić nowy, wymieniłem i wszystko działamam nauczkę na przyszłość, że nowe bezpieczniki wcale nie muszą być "nowe". Dziękuje wszystkim za pomoc, punkty poleciały :szeroki_usmiech
tylko dalej pozostaje pytanie, dlaczego się spalił...->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
No właśnie... Przyczyn może być kilka, ale mam nadzieję że będę miał z tym spokój teraz. Posprawdzałem to co mogłem i nic niepokojącego tam nie było widać. Oby to była słabośc bezpiecznika, a nie jakaś poważniejsza awaria. Póki co pozostaje cieszyć się z rozwiązanego problemuŻycie to nie je bajka, to je bitwa!
witam mam problem z oświetleniem bagażnika O II te dwa światełka nie świecą żarówki w nich są dobre bo sprawdzałem poza tym oświetlenie wnętrza działa poprawnie gdzie mogę poszukać przyczyny nie świecenia w bagażniku a bezpiecznik sprawdzałem jest ok.octi to liftback może ktoś miał podobny problem prosze o pomoc :?: :?:
